  • 0
Joystick Settings
hry
Question
Hallo Gemeinde, schön, dass es jetzt doch Bereiche in Unterschiedlichen Sprachen gibt.
Ich habe soweit alles am laufen, auch mit Englischer Anleitung, habe aber jetzt ein Problem wo ich keine Lösung finde.
Ich habe meinen Joystick und die Buttons über eine Xin-Mo 2 Usb-Platiene angeschlossen, in HQ kann ich auch alles einstellen
(set drücken und dann z.B. Joystick Up) und wird auch alles erkannt.
Im HyperSpin MainMenue oder auch in den Untermenues habe ich "keine" Funktion, oder bei 1x Up dreht sich das Rad immer weiter, dann
dauert es aber auch wenn man die Tastatur benutzt, bis überhaupt eine Reaktion geschieht und das Rad anhält.
Wenn ich in irgendwelchen Spielen bin, egal ob MAME, SNES, PS1 fünktioniert alles einwandfrei.
Kann man bzw. muß man, außer in HQ sonst noch irgend wo was einstellen ????
gruß hry
7 answers to this question
Hallo
Standardmäßig werden folgende Tasten in Hyperspin verwendet:
Cursor rauf/runter = Wheel auf/ab
Taste "1" = Auswahl
Taste "2" = Zurück
Test 1:
Steck den Joystick ab und versuch diese Funktionen mit der Tastatur
Test 2:
Steck den Joystick an, öffne Textedit und beobachte, ob die Joysticktasten die oben genannten Funktionen ausführen, oder etwas anderes
@Bartymouse
erst mal Danke für die Hilfe
Taste "1" = Auswahl
Taste "2" = Zurück
Auf der Tastatur: rauf/runter mit Cursor ist i.O., Auswahl und Zurück mit Enter und Esc i.O.
im Editor taucht überhaupt kein zeichen auf, wenn ich irgendwas bewege oder drücke (am Joypad)
bei den HQ-Settings wird aber jede Bewegung / Druck angenommen ?
Habe jetzt festgestellt, dass die Button 1 und 2 zumindest zeitweise das machen was sie sollen, Joystick aber überhaupt keine Reaktion
@ykistler kannst Du das bei dir nachstellen, bzw. bestätigen ??? wenn du z.B. über Esc ins "Exit-Menue" gehst, kommst du mit Button 2 zurück, bzw. beendest HS mit Button 1 ???
bezüglich Editor: die Cursortasten funktionieren glaube ich nur, wenn in der Datei bereits etwas drinnen steht (also ein paar Zeichen bzw. Ein paar Returns)
meinst du mit 1x up die Taste "1 Player" oder "Joystick nach oben"
häng eine Tastatur an dein Gerät: pasiert mit der entsprechenden Taste auf der Tastatur das selbe Problem?
joystick support ist so eine sache...
ich habe am cab alles nur mehr via tastaturemu xpadder in betrieb. das funktioniert seitdem astrein. davor hatte ich auch nur probleme (gamepadhacks)
gib xpadder eine chance. bisschen einarbeitung, und läuft dann auch toll.
lg
alex
danke für die Info, werd mich da mal reinlesen.
Mich wundert halt nur, wenn ich im MAME bin oder auch PS1 läuft alles wunderbar, nur im HS eben nicht obwohl im HQ alle Einstellungen angenommen werden. Und auch im "Englisch" sprachigen Bereich sind mehrere die änliche probleme haben
Guest schlagge
