  • 0
Probleme wheel menu principale
sebastiencouallier
Question
Bonjour, j'ai un probleme d'affichage dans mon menu principale , les images pour les systems CPS3, Cave et Touhou Project ne s'affiche pas. Elle
sont pourtant bien nommées car lorsque que je rentre dans un des systemes puis que je revient au menu principal elles apparaissent...et si je fait faire
un tour complet a la wheel elle sont de nouveau absentes....(images au format PNG 479*221 environ 170ko)
Si quelq'un a une piste pour ce disfonctionnement?
6 answers to this question
Salut,
Ce problème est très courant: Il faut que tu respectes scrupuleusement la casse entre ton fichier database.xml et le nom de tes wheels.png. S'il y a la moindre différence (majuscule), ta wheel ne s'affichera pas comme il faut.
Au temps pour moi, j'avais pas lu que c'était pour la wheel principale. Donc c'est dans Hyperspin\Database\main menu\Main menu.xml qu'il faut regarder. Il faut que tes fichiers CPS3.png, cave.png et Touhou.png aient le même nom que dans le Main menu.xml.
C'est bien ça que tu a vérifié?
Désolé d'être lourd avec ça, mais je suis sûr du problème à 99%. Quand c'est mal nommé, ça apparait et ça disparait exactement comme tu l'as décrit...
Tiens nous au courant ;)
